Spotlight选择灯具模式
灯具模式提供有关将导出到照明控制台或可视化工具的照明设备的信息。一些灯具模式是 Vision 程序所特定的,而其他模式则可使用一般设备类型格式 (GDTF) (请参阅工作流:可视化器数据交换以获取有关 GDTF 的更多信息)
如果计划导出到照明控制台或可视化器,请指定 GDTF 灯具模式。如果要导出到 Vision 并希望使用 Vision 灯具数据的选项,请同时指定 Vision 灯具模式
Vision 中照明设备的导入取决于 Vectorworks 中的灯具模式设置以及 Vision 中的导入选项。您可以在同一场景文件中使用 GDTF 数据、Vision 数据或两者的混合数据导入照明设备。有关所需设置的更多设置,请导航至 help.vision.vectorworks.net 并参考“设置 MVR 导入的灯具类型”部分。
在 Vectorworks 中,DMX 占用空间由选定的灯具模式自动设置。如果为 Vision 和 GDTF 指定了灯具模式,则 GDTF 模式设置通道数。灯具模式在照明设备特性中指定。当插入照明设备时,还可以指定 Vision 灯具模式。
“Vision 灯具模式”和“GDTF 灯具模式”对话框列出可用的灯具模式。在搜索框中输入文本以过滤列表。单击列标题对列表进行排序,然后单击隐藏箭头展开列表。单击某个模式以选中它。
更改设备特性
高级灯光特性
导出 Vectorworks Spotlight 数据
工作流:可视化器数据交换
编辑 GDTF 数据
可视化器数据映射
导出 MVR 文件
